Auteur Sujet: jantes 18"  (Lu 20986 fois)
Hors ligne r line
  • Vitry le François
jantes 18"
« le: 11/17/11 »
bonjour a tous...l'arrivé de ma golf 6 dans 1 semaine et demi...je voudrai changer les jantes en 17" d'origine pour monter en 18" quel taille de jantes prendre et de pneu prendre on m'a dit de 225/45/18 donc je fait appel a vous ????
merci
Golf VI carat 1.4 TSI 122 dsg7 blanc candy- pack R-line - light assist - park assist - vitres teintés 85% - attelage - rcd 510 - led int/ext Ledperf - feux ar oem R
Hors ligne oliv
  • Loire
jantes 18"
« Réponse #1 le: 11/17/11 »
 :nonnonnon: avec du 18' il faut du 225/40/18  ;)
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne r line
  • Vitry le François
jantes 18"
« Réponse #2 le: 11/17/11 »
a d'accord par contre je ne veux pas rabaissé la voiture... avec du 225/40/18 sa le fait ou pas je veux pas que sa face trop de décallage
Hors ligne julien76410
  • Rouen
jantes 18"
« Réponse #3 le: 11/18/11 »
avec châssis sport ça passe sinon c'est un peu haut je trouve
Le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme... la réponse au problèmes de couple
Modifs : RNS 510 - Kit full leds - Reprog - Bluetooth - Mallory 17" - Ouverture auto du hayon
jantes 18"
« Réponse #4 le: 11/18/11 »
Le 225/40R18 est monté sur chassis sport d'origine (-1,5cm) :siffle:
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
jantes 18"
« Réponse #5 le: 11/18/11 »
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
  • Rouen
jantes 18"
« Réponse #6 le: 11/18/11 »
le monsieur est en 17 et veut passer en 18... donc pas forcement un chassis sport d'origine si 17"
jantes 18"
« Réponse #7 le: 11/18/11 »
Vu son pseudo, il a une R-line donc avec chassis sport  :siffle2:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
jantes 18"
« Réponse #8 le: 11/18/11 »
En fait, je me posais la question :  :gratte:
vu qu'a chaque fois qu'on met une jante plus grosse : 16 ==> 17 , 17 ==> 18 , on diminue la taille du pneu ...
donc le diamètre total de la roue reste le même , ou a peu près??  :quoi:
En 16", on est généralement chaussé en : 205/55
En 17" : 225/45
En 18 : 225/40
Alors pourquoi rabaissé la voiture ? le véhicule normalement n'est pas plus surélevé... bref.. je me pose des questions  :gratte:
jantes 18"
« Réponse #9 le: 11/18/11 »
merci
Si j'ai bonne mémoire la géométrie n'est pas la même pour les 18", pense à le faire vérifier par ton CC.
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
jantes 18"
« Réponse #10 le: 11/18/11 »
En 17" : 225/45
En 18 : 225/40
Effectivement on voit bien, via les liens suivants, que la différence de diamètre est de 3mm, soit au rayon 1.5mm ,donc garde au sol 1.5mm ... c'est à dire pissnouille.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Après, esthétiquement, de grandes roues (jantes) font mieux avec une garde au sol réduite ...
Perso je suis en 18" + chassis sport et je trouve qu'il y a encore 1.5 voire 2 cm de trop ... les afficionados du german look eux diront que plus c'est petit, bas et large, mieux c'est ...  :quoi:
Affaire de gout  ;)
jantes 18"
« Réponse #11 le: 11/18/11 »
225 X 40% = 90mm en 18''
225X 45% = 101,25mm en 17''
Je pense que 11,25mm (101,25 - 90) soit 1,13cm sont rattrappés par le 1'' en plus dans la jante de 18''  :quoi:
Apparemment 1'' = 2,54cm
http://www.habasit.com/link.asp?FI=unitsconverter/unitsconverter-fr.htm
Soit :
- En 17'' on a 17 X 2,54 = 43,18 cm et on ajoute le flanc du pneu soit 43,18cm + 10,125cm = 53,305 cm
- En 18'' on a 18 X 2,54 = 45,72 cm et on ajoute le flanc du pneu soit 45,72 + 9cm = 54,72 cm
L'écart est de 1,415cm en plus sur le 225/40R18 d'où un effet encore plus sport
« Modifié: 11/18/11 par Capsurlagolf »
jantes 18"
« Réponse #12 le: 11/18/11 »
oui j'ai pris le pack r line pour moi elle est magnifique intérieur comme extérieur
Hors ligne r line
  • Vitry le François
jantes 18"
« Réponse #13 le: 11/18/11 »
Oui c bien une r line avec chassis sport...
jantes 18"
« Réponse #14 le: 11/18/11 »
Si tu veux te faire plaisir avec du 18'', alors fais le  :langue:
