Auteur Sujet: Panne de batterie ?  (Lu 55549 fois)
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
Panne de batterie ?
« le: 12/14/11 »
ce matin en voulant sortir ma Golf 6, 1,6 tdi 105 CR, 10 000 kms, de mon garage pour aller bosser .... rien !  :orage:
Que des clic-clic-clic ... pas de démarreur ... rien. :orage:
Après appel à la CC, ils me disent que ce sont les symptômes d'une batterie déchargée.
La voiture dort dans un garage et je m'en suis servie lundi sans aucun soucis. :ouin:
Qu'en pensez-vous ?
Des cas similaires de batterie défaillante si tôt ?
Je dois attendre vendredi pour avoir le temps de faire appel à l'assistance .
Merci.
Panne de batterie ?
« Réponse #1 le: 12/14/11 »
Défaut de la batterie, elle va t'être remplacée par la garantie  :ange:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Panne de batterie ?
« Réponse #2 le: 12/14/11 »
Tu roules de courts ou longs trajets ?
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
Panne de batterie ?
« Réponse #3 le: 12/14/11 »
Je m'en sers pour aller bosser et je fais 120 kms d'autoroute et rocades, 3 fois par semaine (covoiturage) ...
Très peu de ville ...
Jusqu'à aujourd'hui ...RHS.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Panne de batterie ?
« Réponse #4 le: 12/14/11 »
je pense aussi a un defaut de batterie
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
Panne de batterie ?
« Réponse #5 le: 12/14/11 »
Tu as l'air sur  :gratte: .... d'autres cas sur Golf ou autres ? parce-que 7 mois et 10 000 kms c'est léger  :ouin:
Panne de batterie ?
« Réponse #6 le: 12/14/11 »
j'ai eu le cas avec une voiture d'occase garantie par cc ,et la batterie à  été remplacée gratuitement :youpi:
Panne de batterie ?
« Réponse #7 le: 12/14/11 »
Problème de charge ou batterie HS (étonnant sur un véhicule neuf), tiens nous au courant  :coucou:
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
Panne de batterie ?
« Réponse #8 le: 12/14/11 »
Tu as raison, mtgxv, d'attendre l'intervention de la cc car ton véhicule est sous garantie. En résumé ne rien touché et les laisser faire.
Par contre il y a des procédures de tests avant d'en déduire si le problème vient de la batterie (HS ou déchargée), d'une cosse mal fixée ou oxydée, d'un problème de masse..... Pour info une batterie peut se déchargée suite à un courant de fuite et son remplacement ne réglera pas le problème à court terme.
Pour simplifier à chaque tentative de démarrage  :
1) Le démarreur ne tourne pas, les voyants ne s'allument pas ou s'éteignent :
- Batterie déchargée ou HS
- Cosses batterie dessérées ou oxydées
- Câble débranché
2) Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés et un clac/clic perceptible :
- solénoide defectueuse
- charbons démarreur usés.
3) Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés et aucun bruit :
- contacteur défectueux
- câble entre démarreur et contacteur defectueux
- masse entre bloc moteur et le moins de la batterie coupé.
Astuce pour déterminer si une batterie se décharge, suite à un courant de fuite :
Il suffit de débrancher le - de la batterie, de se munir d'un ampèremètre calibré sur 10 Ampéres et de relier la sonde rouge de celui-ci sur le câble - (débranché ) et le câble noir de l'ampèremètre sur la cosse  - de la batterie. Si la valeur est supérieure à 0,03 A c'est qu'un élément vide la batterie.
Panne de batterie ?
« Réponse #9 le: 12/14/11 »
plus un problème de transpondeurs peut être
essayer avec l'autre clé on ne sait jamais
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Panne de batterie ?
« Réponse #10 le: 12/14/11 »
1 essaye avec la deuxieme clé
2 mesure le voltage si tu as les 12 V
3 verifie les fusibles a coté du moteur et dans l'habitacle
4 secoue la voiture , si des elements sont cassés dans la batterie avec le remou dans l'eau ils peuvent se remttre en contact .
Panne de batterie ?
« Réponse #11 le: 12/14/11 »
Le meilleur des testeurs en rase campagne reste le klaxon... A pas Nut-nut, a pas batterie ;)
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
Panne de batterie ?
« Réponse #12 le: 12/14/11 »
J'ai essayé avec l'autre clé ... pas mieux.
J'ai essayé d'allumer les feux, appel de phare et depuis, même sans essayer de démarrer,juste en mettant le contact, les voyants font guirlande de noël  :idee: ... c'est joli dans le noir  :langue:
Même le plafonnier éclaire de façon faiblarde ...
Je vous tiens au courant ...  :ptdr:
« Modifié: 12/14/11 par mtgxv »
Hors ligne Jeanchrist
Panne de batterie ?
« Réponse #13 le: 12/14/11 »
Peu etre les cosses de batterie dessere
2.0 TDI 140 cv Carat Pack Seattle
Hors ligne woodyblackdog
Panne de batterie ?
« Réponse #14 le: 12/14/11 »
...ou peut-être un bricolage d'auto-radio :siffle:
1.6 tdi 105 confortline
