Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 256622 fois)
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #165 le: 02/18/12 »
j'vais voir ça... ;)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #166 le: 02/18/12 »
j'viens de tomber sur ce site:
http://www.vit-ressort.com/fr/devis-en-ligne/ressorts-compression.html
saurais tu par hasard le diamètre ext. des ressorts?
et l'épaisseur des spirales (~1 mm non?)?
Hors ligne erictm150
« Réponse #167 le: 02/18/12 »
Je dirais 12mm...
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #168 le: 02/18/12 »
merci.
Tiens, un autre tuto qui explique au cas où:
http://junglist.free.fr/tuto/Installation%20ressorts%20.pdf
Par contre: un conseil, prenez bien des ressort en INOX et non pas simplement en acier... sinon ils vont rouiller en moins de 2!!
« Modifié: 02/18/12 par pascr001 »
« Réponse #169 le: 02/18/12 »
Chouette ce tuto!
Mais 600Nm, ça me semble énorme! Mais bon, si il le fait, c'est que c'est possible ;)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #170 le: 02/18/12 »
Chouette ce tuto!
il doit monter sur son coffre pour le fermer :ptdr:
« Réponse #171 le: 02/18/12 »
Bien, je crois bien  :mdr:
Car moi, j'ai déjà du mal à certains moments à le fermer... Je dois déjà le claquer assez fort....  :oops:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #172 le: 02/18/12 »
c'est ça que je veux pas trop moi, je veux pas qu'il soit non plus trop dur à fermer!!!  :non:
« Réponse #173 le: 02/18/12 »
Mais si tu mets des ressorts trop faibles, ton coffre ne s'ouvrira pas! Donc faut trouver le juste milieu (200Nm, me sembles être un bon compromis...)  :smurf:
Hors ligne benitosss
  • Country: ch
  • Genève
« Réponse #174 le: 02/18/12 »
Bonsoir a tous...
J'aimerai vous poser une question concernant ces ressorts. Qu apportent ils de plus par rapport aux verin de Fabia. Le coffre est il plus facile à refermer?  Ayant fait la modification avec les vérin Fabia je me demande si ça vaut vraiment le coup de passer au ressorts...
Merci a tous
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #175 le: 02/18/12 »
oui oui je sais... ;)
tiens, sur  ce site :
pour avoir 600Nm sur 59mm de long,  ils vendent ça: des spirales de 3.2mm... CA FAIT GROS NON?
3,20      Diamètre du fil (d) mm
19,20   Diamètre extérieur (De) mm
59,0      Longueur libre (Lo) mm
35,4      Longueur en charge (L1) mm
600,42   Charge Maxi, (P1) Newton
19,8      Pour travailler dans un trou de
12,2      Pour travailler sur un axe de
25,56   Raideur (P/f) N/mm
33,6      Hauteur solide (Lj) mm
et pour avoir du 200Nm sur 55mm de long: ils ont des ressort avec spirales de 2mm
http://www.ressorts-standard.com/Ressorts/comp200i.htm
2,00      Diamètre du fil (d) mm
14,50   Diamètre extérieur (De) mm
55,0      Longueur libre (Lo) mm
25,8      Longueur en charge (L1) mm
211,57   Charge Maxi, (P1) Newton
15,1      Pour travailler dans un trou de
9,9      Pour travailler sur un axe de
7,25         Raideur (P/f) N/mm
22,9      Hauteur solide (Lj) mm
d = Diamètre du fil, en mm
Di = Diamètre intérieur, en mm
Dm = Diamètre moyen, en mm
De = Diamètre extérieur du ressort, en mm
Lo = Longueur libre, en mm
L1 = Longueur sous charge P1, en mm
P1 = Charge à L1, en Newton
F1 = Flèche sous charge P1, en mm
P/f = Raideur en N/mm
Lj = Longueur du ressort à spires jointives (hauteur solide), en mm
A = Diamètre maximal de l'axe, en mm
T = Diamètre minimal de l'alésage, en mm
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #176 le: 02/18/12 »
Bonsoir a tous...
Merci a tous
c'est une autre technique qui évite de changer les 2 verrins et butées de verrins... donc moins onéreuse!!
En plus, si comme erictm150 (par exple) tu arrive à trouver 2 ressort, ça te coûte presque rien. Sinon, t'as le kit "go simply" qui est l'intermédiaire entre les 2 en terme de prix.
Voilàààà  ;)
« Réponse #177 le: 02/18/12 »
Le deuxième me semble le bon compromis... Juste peur pour les 25mm en pression... Je vais mesurer ça demain pour savoir combien on peut avoir maximum!
Bonsoir a tous...
Merci a tous
Voilàààà  ;)
Je ne connaissait pas le changement de vérin!
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #178 le: 02/18/12 »
Oui d'accord aussi avec le 2° qui semble plus ressembler au tiens!
Merci d'avance pour la vérif et me dire si ça s'en rapproche... ;);)
Voir ICI pour le changement de vérins:
=>Mais c'est plus long, cher, contraignant ... je trouve
« Réponse #179 le: 02/18/12 »
Merci! Je ne crois pas que ce soit plus long... Mais plus cher, c'est un fait!
