Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 256678 fois)
Hors ligne Bidondus
  • Jumet
« Réponse #195 le: 02/22/12 »
Voilà, j'ai craqué aussi pour le Kit "Go simply". çà tombe bien, il était en promotion  :youpi:
@ Mika : et oui, le Bidon est de retour  :langue:, c'est mieux quand on a son pseudo
Golf 6 Bluemotion 99g, 5P, Blanc Candy, RNS510, Climatronic, Pack Urban (Radar avant-arrière, régulateur), Vitres assombries, Vitres électriques arrières, Accoudoir, jantes Atlanta, Antibrouillards
http://www.go
Mika Ayew
« Réponse #196 le: 02/22/12 »
 :youpi: C'est sur  :langue:
Hors ligne artefact
« Réponse #197 le: 02/22/12 »
Vendu !
VRLUIS
« Réponse #198 le: 02/23/12 »
Ca y est j'ai fais la modif' et ca marche nickel.... En plus, ca ne m'a rien couté.
J'ai reussi a trouver les ressorts qu'il fallait et en dix minutes c'etait reglé.
Pour info j'ai seulement retiré la tete du verin puis glissé une rondelle, le ressort de 55mm et une autre rondelle pour finir . Je n'ai rien inversé , ni le sens du verin ,ni le sens de l'attache ou se fixe le verin.
C'est vrai que les premieres fois que l'on ferme le coffre ca parait trop dur mais on s'y fait vite ...
En tout cas merci a vous d'avoir partagé vos idées et vos experiences parce que je ne me serai jamais lancé tout seul.
« Réponse #199 le: 02/24/12 »
par contre attention car en concession ils ne connaissent pas ces mecanismes..
Ils vont tout vous foutre en l'air ces blaireaux
« Réponse #200 le: 02/24/12 »
et autre question a 2 balles, l'ouverture manuelle du coup et elle encore possible? faut faire gaffe a ne pas se mettre un coup dans le menton ?
Hors ligne erictm150
« Réponse #201 le: 02/24/12 »
Non, pas de soucis pour l'ouverture du coffre manuelle! Faut pas se mettre au dessus, mais c'est pas violant comme ouverture tout de même...  :siffle:
 :smurf:
Hors ligne artefact
« Réponse #202 le: 02/24/12 »
l'ouverture manuelle est toujours possible oui oui je confirme et le menton aussi  :hahaha:  :ptdr:
« Réponse #203 le: 02/25/12 »
Du coup avec juste les ressorts le coffre s'ouvre normalement ?? parce que j'ai lu qu'en changeant les vérins il ne s'ouvrait plus totalement ?
VRLUIS
« Réponse #204 le: 02/26/12 »
Oui juste avec les ressorts ... Je n'ai pas changé les verins ni le sens d'aucune pieces.
Hors ligne GSix
« Réponse #205 le: 02/26/12 »
tu ne perds pas grand chose 1 ou 2cm
pare contre avec les verrins il est vraiment plus dure a refermé et si tu le lache avant d'etre verrouillé ca remonte d'un coup (upercut :quiche:) si ce systeme peu éviter  de remonter d'un coup quand on redescend le hayon...
« Modifié: 02/26/12 par GSix »
Mika Ayew
« Réponse #206 le: 02/26/12 »
Je fais quoi alors quand je recois le kit je retourne l'attache ou pas ?
« Modifié: 02/26/12 par Mika Ayew »
Hors ligne GSix
« Réponse #207 le: 02/26/12 »
ben essaye sans et tu vois si ca fonctionne ce n'est pas grand chose a faire
Hors ligne Bidondus
  • Jumet
« Réponse #208 le: 02/26/12 »
J'essayerai sans rien changer  ;)
http://www.go
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #209 le: 02/26/12 »
dite les mecs, vous les avez commander ou vos kit étant belge aussi sur ebay j'ai jamais vraiment eu moyen de les commander...
