Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 256434 fois)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
J'ai retourné l'attache vérin comme mis dans la doc, ça force moins ainsi je pense
Ah voilà la réponse à la question que je me posais...
Tu as donc inversé le sens du verin lorsque tu l'as remis en place...
Ca change qque chose en terme d'efficacité ?
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Oui j'ai inversé comme c'était préconisé
Je ne sais pas pour l'efficacité vu que je n'ai pas testé sans inverser
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Ok merci...
Et tu parles aussi d'une rondelle supplémentaire... tu l'as mise où exactement ???
Je crois que je vais aussi me laisser tenter par la chose ...
Hors ligne erictm150
Bonsoir,
Sympathique ce système!
Quelqu'un connait les dimensions exactes des ressorts? Les rondelles livrées avec?
Merci! :coucou:
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
Bonsoir,
Merci! :coucou:
Ben en prenant le diamètre de la tige du varron tu l'as. Reste a connaître la longueur du ressort maintenant...
Mais pour 25€, ça reste raisonnable. Je pense que je vais tenter aussi!
J'ai une légère crainte pour le long terme car les ressort 'poussent' plus le coffre du coup... J'espère que ça craint pas pour l'étanchéité...  O_o
appelez moi PascR. MA DESIREE Spritmonitor.de" border="0
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Au dessus du cache noir pour faire appui
Sinon le ressort pousse un peu trop je pense sur le bord du cache
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
photo?  :honte:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Mdr faut une vidéo aussi pour savoir sur quel bouton appuyer pour ouvrir le coffre ?  :hahaha:
Je te fais ça
« Modifié: 01/30/12 par Pifou »
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
il est dispo sur vag-shop aussi ce kit... mais 52roros
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Vag shop c'est un site à fuir !!!!
« Réponse #100 le: 01/30/12 »
Da'illeurs VAG SHOP en allemand ça veut dire VA T'EN......
 :france:
« Réponse #101 le: 01/30/12 »
Il n'a pas de lien avec VW : "Le site n'a aucun lien direct avec les constructeurs cités. Le site et entierement indépendant et non-officiel des marques cités." (mention légales...........)
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #102 le: 01/30/12 »
Et surtout vend son matos plus cher que VW !!!  :nul: :nul: :nul: :nul:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #103 le: 02/04/12 »
Hello,
Montage effectué en 10min... mais il y a un aspect que je n'avais pas vu...
Il faut un VAG COM pour que la serrure du coffre s'ouvre automatiquement sur l’appuie du bouton sur la télécommande... c'est bien ça ?
(j'ai pas de VAG COM)  :oops:
Donc au final, j'ai mis les 2 ressorts.
Mais je suis toujours obligé d'utiliser la poignée de coffre pour déclencher l'ouverture.  :triste:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #104 le: 02/04/12 »
Hello,
t'as essayé de rester appuyé qques secondes sur le bouton coffre de la télécommande?
