Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971915 fois)
Franchement j aurai eu le temps ce week end . Je serai passé te voir ! ;)
Surtout quand tu fais le remontage calle bien tout et fais des marques sur les pignons pour bien vérifier leur position ... Mais avec le matos que tu as maintenant ça devrait bien le faire !
Pour l'histoire de black T :. C est spécifique au 2.0tsi !
On a hâte de savoir ! Bon courage !
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Je vous dis quoi dimanche !
Quand on connait du monde dans l'Ain, on comprend sans sous-titrage  ;)
je suis un chti expatrié ...
Golf VI Confortline 1.4L TSI 122 - BVM6 - Noir intense - 5 portes - Pack City - Embouts Chrome Skoda Yeti - Reprog chez BR-Performance Lyon à 153 cv / 266 Nm
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Ca aurait été avec plaisir de te voir !
Par sécurité, j'avais bien prévu aussi de marquer la vieille chaine et les pignons avec un marqueur et de les reporter sur la nouvelle, si elles ont le même nombre de maillons :gratte: on verra
Ah, ok !
Merci.
J'ai aussi d'autres trucs à faire, et on pourra bricoler que samedi, donc pas sûr de donner le premier coup de clé samedi soir ....
Après, tu me diras, je changes la chaine par précaution, mais elle a l'air bonne, je verrai bien demain en comparant la longueur des 2 !
Et quand d'autres cc change aussi le vaac, c'est à rien n'y comprendre ....
Tu pourras faire une photo de ton nouveau tendeur avec la nouvelle chaine une fois installée stp ? Pour voir de combien il sort pour comparer  :ange:.
Pour la VAAC, toi tu as l'ancienne version donc c'est quasi obligatoire.
Par la même occasion j'ai remarqué qu'il y a eu pas mal de révision aussi du carter, sans doute pour éviter que la chaine tape dedans et ne s'abime encore plus...
Moi j'avais compris  :ange:
« Modifié: 10/31/15 par MasterPrenium »
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
pas de souci, les photos c'est prévu.
Je changerai le vaac plus tard si le nouveau tendeur et la nouvelle chaine n'ont rien changé.
Je viens de voir effectivement les révision du carter sur Etka ... mais c'est encore plus de 400 euros, avec le vaac ça fait 1000 .... je ne vais non plus remplacer toutes les pièces révisées :gratte:
Hors ligne icemm
Tout d'abord bravo pour ce super sujet riche en informations, nos concessionnaires devraient en prendre de la graine !
Je suis aussi affecté par ce problème sur mon scirocco 1.4 160.
Tout a commencé par un bruit de "raclement" mécanique au premier démarrage de la journée.
J'ai eu le droit au changement du kit de distribution, à savoir chaine, tendeur, guides (Prise en charge 70% VW et 30% assurance).
Après 2-3 semaines sans soucis, un bruit similaire à fait son apparition de facon aléatoire. Ce bruit court (1/2 sec) se produit après environ 2 seconde de démarrage. J'ai remarqué un fait intéressant au niveau du compte tour. Après le démarrage, l'aiguille monte au dessus de 1000tr/min, redescend en dessous de 1000 puis remonte ensuite au dessus de 1000. Le bruit se produit alors au moment de la 2eme remontée au dessus de 1000 (Quand elle ne redescend pas pour remonter, le bruit n'est pas présent.)
Qu'en pensez vous ? Le VAAC pourrait être en cause ? Ou alors l’électrovanne de commande à nettoyer ?
Ah non non je ne te disais pas de changer le carter, rassures-toi  :jap:
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Merci pour ce retour, encore une prise en charge donc.
Par contre, que tu aies toujours le bruit n'est pas rassurant, mais alors pourquoi ?? bonne question.
Pourquoi pas le vaac, ou effectivement la vanne solenoide à nettoyer (cf posts de Sebich sur ce topic).
Si tu peux poster le bruit, certains pourront peut-etre juger.
Qu'en dit le cc qui t'a changé le kit de distribution ?
 .../... Qu'en pensez vous ? Le VAAC pourrait être en cause ? Ou alors l’électrovanne de commande à nettoyer ? .../...
 :cafe:
Allez, le vieux FIERZA repose la question: "Tu as quoi comme huile ?"
Hors ligne icemm
Je vais essayer d'uploader le bruit.
Le CC ne sait pas quoi faire, ça fait une semaine que j’attends un retour de leur part. Ils ont envoyé une demande au service technique de VW concernant ce bruit + des tremblement au ralentie ... si c'est de vaac, ils sont bons pour tout redémonter  :nul:
Concernant l'huile, le précédant propriétaire était en LL, mais je vais repasser sur un cycle normal (1 an intervalle) a la prochaine révision l'an prochain.
Hors ligne icemm
Voici le son, il s'agit du "claquement" que l'on peut entendre à 4,5 sec.
http://vocaroo.com/i/s1OlvWCrTYPb
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
 :ange:
Bon, je vous fait mon retour plus tôt que prévu : ca y est, chaine, tendeur et guides changés !
Calage du moteur assez simple avec les bons outils, sauf l'adaptateur du comparateur qui était resté coincé car pas monobloc, on a dû mettre de la glue pour le récupérer !
Plus perte d'1h pour récupérer une vis échappée ... les joies de ma mécanique quoi  ;)
Le carter de distribution est remonté (au fait, j'avais pas vu que les 4 points de pates étaient expliqués dans la rta, merci Sebich et Fierza, j'ai paniqué l'autre jour ...). Le côté gauche sens de marche est aussi remonté.
La suite (et fin normalement) samedi prochain.
Moralité de la journée, qui va sûrement intéresser Master, entre autres :
- la chaine neuve a le même nombre de maillon que la vieille, par contre elle était un peu plus longue ... voir photo .... je suis content de l'avoir changée ... (je précise que les 2 chaines ont été mises sur un boulon horizontal);
- le piston du nouveau tendeur sort très peu et tend bien ! On est loin des 19 mm sur 40 !
- les vieux guides étaient en assez bon état, sauf sauf sauf ... celui de gauche au niveau du piston du tendeur : très grosse marque d'enfoncement du plastique ! La photo est floue, désolé (j'en referai une) mais on devine bien le "rond". Je suis donc content d'avoir changé les guides aussi ....
- le calage du moteur, c'est bien, mais le marquage de la chaine au marqueur est tout aussi important;
- pas évident de mettre la pate et le joint silicone, on espère que ça ira  :honte:
ouf, et j'espère faire la  :fete: samedi soir prochain !
« Modifié: 10/31/15 par zebulon01 »
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
bizarre :gratte: ??
@ zebulon01
Tu sais des guides un peu usés peuvent faire ressortir pas mal le piston du tendeur ...
Mais là, il travaillera mieux  ;)
super boulot !!! ;)
disons qu l'usure générale des pièces (chaines , tendeur et rails) pour le kilométrage est pas mortelle ...
maintenant avec les nouvelles pièces c'est sur que là tout va être bien tendu !! pas de problème !!! ;)
