Auteur Sujet: Capteur pression des pneus qui déconne ?  (Lu 55172 fois)
« Réponse #60 le: 11/28/14 »
Essaie de le faire juste en mettant le contact sans démarer le moteur  :coucou:
« Réponse #61 le: 11/28/14 »
Je viens de tester mon bouton.
Chose à savoir : le témoin s'allume sur le tableau de bord pendant l'appui du bouton et s'éteint en même temps qu'un bip.
Et surprise : même à 20 km/h je pouvais faire la procédure !!!   :ptdr:
« Réponse #62 le: 11/28/14 »
Moi le témoin s'allume en donnant les coups de frein après avoir fait la pression  :siffle:, mais pas en appuyant sur le bouton.
Sans doute les différentes versions des calculateurs ABS  :jap:
« Réponse #63 le: 11/28/14 »
Il n'y a pas de raison que ton témoin s'allume pendant de gros freinages, ça ne le fait pas à moi  :nonnonnon:
« Réponse #64 le: 11/28/14 »
Après avoir changer la pression  :jap:
« Réponse #65 le: 11/28/14 »
C'est que tu avais oublié de rappuyer sur le bouton  :siffle:       :ptdr:
« Réponse #66 le: 11/28/14 »
normal car il détecte une erreur ... moi aussi j ai fait un 360 degres à 10 km/h en passant des pneus été aux pneus hiver ..et la lumiere s est allumée ..puis j ai appuyé sur le bouton .... BBBIIIPPP ..lumiere eteinte et nouvel apprentissage par l ordinateur .... :jap:
« Réponse #67 le: 11/28/14 »
Seulement 10 km/h ??
Bah les pneus étaient bien sous-gonflés !
« Réponse #68 le: 11/28/14 »
non différence de jantes ... je suis passé de porto 17 pouces avec pneus 225/45/r17 à 60% d'usure à des 16 pouces 205/55/r16 neufs ...
j évite de rouler avec des pneus à plat ... :ptdr:
Hors ligne françois.gti
« Réponse #69 le: 11/28/14 »
j'ai retenté cet après midi avec le pied sur le frein, rien à faire  :triste:
je vais faire qq gros freinages et retenter pour voir...
la voiture étant sous garantie par le garagiste qui me l'a vendue je l’appellerai avant de faire quoi que ce soit
« Réponse #70 le: 11/28/14 »
Est-ce que tu as au moins le témoin dans le tableau de bord qui s'allume pendant que tu appuies sur le bouton ?
(rappel : il faut rester appuyé pendant maximum 2 secondes)
« Réponse #71 le: 11/29/14 »
non il ne se passe rien, comme si je pissais dans un violon  :hahaha:
si je récapitule depuis le début:
j'essaye la voiture avec deux pneus usés: aucun voyant au tableau de bord
je vais chercher la voiture, les deux pneus ont été changés le jour même, je fais qq dizaines de km et le voyant s'allume,  ce qui est tout à fait normal vu que deux pneus ont été changés, et que le RESET n'a pas été fait
donc pour moi le système fonctionne bien
reste alors à savoir pourquoi la procédure de RESEST ne fonctionne pas, j'écarte la mauvaise façon de faire étant donné que j'ai tout tenté. Reste l'interrupteur foireux ou un soucis système
sachant que je suis porteur de poisse, ça ne m'étonnerait pas que le bouton soit HS. Toujours est il que je peux rouler ainsi et mis à part le voyant jaune il n'y a rien de gênant
j’appellerai mon garagiste lundi pour voir ce qu'il en pense, mais si d'ici là vous avez des idées...
« Réponse #72 le: 11/29/14 »
Et pour être sûr que tu appuies sur le bon bouton, tu peux nous le photographier ?
Y a peut-être un truc qu'on peut essayer : allume tes veilleuses.
Logiquement tous tes boutons s'allument.
Peut-être que celui des pneus (même s'il est dans un endroit non voyant) s'allume aussi.
Je ne peux pas vérifier maintenant, ma Golf n'est pas dans son garage.
« Réponse #73 le: 11/29/14 »
 :langue: :langue:
« Réponse #74 le: 11/29/14 »
 :jesors:
