Auteur Sujet: Capteur pression des pneus qui déconne ?  (Lu 55167 fois)
« Réponse #45 le: 11/27/14 »
Je sais pas comme un bouton. Pour ma part je le tiens appuyé genre 3 secondes et voilà.
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #46 le: 11/27/14 »
Il s'enfonce autant que ceux à coté (PDC/ ASR,ESP)
« Réponse #47 le: 11/27/14 »
alors j  ai eu un probleme similaire mais sur le bouton ESP ..un fil etait coupe ...
pour moi c etait l eclairage du bouton qui ne marchait plus ..
dans le bouton tu as 4 fils
en position 3: fil gris .. c est le +12v pour l eclairage du bouton
en position 4 : fil vert/noir +12v
en position 5 : fil blanc/noir : fil qui va au controleur ABS
en position 6 : fil marron  c es la masse
quand le bouton est pressé le +12v du pin 4 est envoyé au 5 sur le module ABS et tu as un reset du TPMS
ton bouton est éclairé ??? sinon c est la masse qui est coupé ....
sinon je suppose que le fil 4 ou 5 doit être coupé !!!
Hors ligne françois.gti
« Réponse #48 le: 11/27/14 »
il est tout seul dans la boite à gant et devant le levier de vitesse je n'ai que l'ESP, lequel je n'ai jamais touché  :oops:
n'y aurait il pas un fusible qq part pour ce système?
sebich1: le coup du fil coupé n'est pas idiot, comment démonter le bouton sans le casser (c'est clipsé j'imagine)?
edit: le bouton est éclairé
« Réponse #49 le: 11/27/14 »
fusible ..possible mais lequel ?? et tu devrais avoir d autre chose qui ne marche pas ... car généralement un fusible s occupe de plusieurs choses ... à vérifier ...
si il est allumé ça veut dire que la masse et le pin 3 sont ok ....
il reste les deux autres ....
sinon pour demonter le bouton il faut passer par derriere le bouton car il y des clips metalliques qui le retiennent !!!! sinon il va casser ...
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5608851-TPMS-relocation-DIY-add-ESP
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #50 le: 11/27/14 »
Ah oui, c'est vrai ^^
La mienne est de 2009, et ce bouton est devant le levier de vitesse, enfin, comme la dit R-Motion, il s'enfonce comme un bouton, appui sur l'ESP sans le contact, et tu verra la différence entre les 2.
« Réponse #51 le: 11/27/14 »
A moins qu'il ne soit pas OEM, il y a peu de chance que ce soit un problème de câblage. Si vraiment en restant appuyé dessus 5 secondes, à l'arret total avec le pied sur le frein ne marche pas, c'est plus du coté codage qu'il faut regarder.
Le fusible c'est un des 4 premiers (dépend de l'année) de la fuse box à gauche du volant. Si un était grillé tu n'aurais plus grand chose qui fonctionnerait sur ta voiture vu la quantité de trucs branchés dessus  :siffle:.
« Réponse #52 le: 11/28/14 »
moi j'appuyais pas sur le frein, c'est pas indiqué dans le bouquin!!!  :oops:
je retente ça avec le frein...
« Réponse #53 le: 11/28/14 »
Moi non plus ...
Pas obligé de freiner ... si ??
« Réponse #54 le: 11/28/14 »
Moi non plus ...
moi moteur en marche ... sans appuyer sur le frein ..ça le remet à zéro .. :quoi:
« Réponse #55 le: 11/28/14 »
Il faut être à l'arrêt total  :quoi:. Le pied sur le frein la voiture ne bougera pas en tout cas  :siffle:. Une fois j'ai tenté de le faire avec la voiture qui bougeait un peu (max 1km/h ça n'a pas fonctionné).
« Réponse #56 le: 11/28/14 »
Et surtout : dès le démarrage de la voiture (ou au moins dès la mise sous contact).
Non ?
« Réponse #57 le: 11/28/14 »
Non, pour ma part je fais ma pression, roule un peu sur un parking et freine très fort (ça oblige l'abs a recalculé), à partir de là tu appuies sur le bouton à l'arrêt total, moteur tournant évidemment.
« Réponse #58 le: 11/28/14 »
Ah je ferai ça cet aprèm' alors.
« Réponse #59 le: 11/28/14 »
pas besoin de freiner ou quoi que ça soit avant de fair ela remise à zéro .... quand on appuie su rle bouton la voiture va prendre des mesures pendant 1-2h (rotation, vibration etc de chaque roue) .. à la fois en ville, route et autoroute ... une fois qu elle a tout enregistré c'est tout bon ..
