Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438523 fois)
Hors ligne artefact
« Réponse #495 le: 07/30/12 »
Bonjour a tous , j'aimerais savoir si il est possible de désactiver la fonction start & stop avec la vag com   :quoi: car je l'utilise de toute facon jamais et ca m'éviterais de le désactiver manuelement a chaque démarage de la voiture ??
Hors ligne thomious
« Réponse #496 le: 08/01/12 »
Est-ce possible de désactiver la vanne egr via le vag-com sur golf 6 2l 100cv?
Golf VI confortline, 2L CRTDI 110cv @184cv, Gris titane, 5 portes, pack  city!
« Réponse #497 le: 08/01/12 »
Non, et non ;)
Il faut modifier la carto moteur pour çà. et dans les 2 cas, ce n'est pas légal par rapport au CO² rejeté.
Hors ligne thomious
« Réponse #498 le: 08/01/12 »
Quel est la manip pour modif la carto! est-ce facile avec le câble VAG-com
Hors ligne GSix
« Réponse #499 le: 08/02/12 »
je crois qu'il existe des boitier qui peuvent contenir plusieur carto que tu sais +- régler
http://www.mybluefin.co.uk/
mais je crois qu'il faut quand meme passer par un préparateur pour cracker la(les) sécurité(s) du calculateur???
Dreamer77
« Réponse #500 le: 08/02/12 »
Dans le VAGCOM en fouillant j'ai trouvé un truc avec écrit start & stop  ;)
Hors ligne artefact
« Réponse #501 le: 08/02/12 »
Ah bonne nouvelles  :youpi:  tu serais me dire dans quelle byte et octet tu l'as trouvé ? ;)
« Réponse #502 le: 08/02/12 »
 :muet: tu as envie d'essayer? attention aux surprises quant aux résultats :siffle:
CM01 Moteur, byte6, bit 0, Start/Stop System installed
CM08 Climatronic, byte4, bit0, Start/Stop Function installed/active
CM08 Adaptation, Stop release for start--stop function 120 secondes
CM09 Centrale Electrique, byte26, bit 0, External Start/Stop Information active
CM09 Centrale Electrique byte 26, bit7, Enabling Start/Stop Function
CM42 Porte conducteur, +131072=Start/Stop Function installed (>MY2010)
CM52 Porte passager, +131072=Start/Stop Function installed (>MY2010)
C'est tout ce que j'ai trouvé mais avec toutes les réserves d'usages car il est possible qu'il y en aie d'autres dans les options qui ne sont pas présentes sur ma G6  ;)
comme par exemple
CM62 Porte arrière gauche ?
CM52 Porte arrière droite ?
Je suis curieux de connaitre le résultat de chaque paramètre, pas pour moi, je n'ai pas de BM.
« Modifié: 08/02/12 par AJBe »
Hors ligne artefact
« Réponse #503 le: 08/02/12 »
Merci AJBe mais euh.... ca a l'aire quand meme risqué car pas mal de parametre sont a prendre en compte il vrais je me rappel maintenant que le start & stop est relié a pas mal de fonction de la voiture climatronic ect.... donc je vais me contenté de continué a appuyer sur le bouton pour le désactiver manuelement.  :siffle:
Peut etre si un jour quelqu'un le fait via le vag com je le ferais a ce moment là  ;)
en tout cas en tout grand merci pour t'es recherches et infos  ;)
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
  • mon bonheur à moi, c'est sa Volvo à elle
    • entrez entrez dans la cave à Papy
« Réponse #504 le: 08/02/12 »
Bonsoir André
à ton avis quel rapport y a-t-il entre le start/stop et les portes passager et conducteur ?
empêcher la voiture de redémarrer si on ouvre une porte ?
mais si on ouvre une porte arrière, par exemple pour faire descendre la belle-mère, tu penses que la voiture peut redémarrer alors qu'elle a une jambe dehors et encore une jambe dedans ?  :ptdr:
 :boire:
Madame : Volvo V40 T3 Momentum (152 cv) – BVM6 - 5P - noire – pack sensus connect - jantes Spider 17"
Monsieur : 4X4 Mitsubishi Pajero pinin Elegance  2.0 GDI 129 cv– BVM5 + bte transfert super select 4WD – 3P – gris metal argent.
Que celles qui me trouvent gonflé viennent me voir, je leur montrerai où est la valve !
« Réponse #505 le: 08/02/12 »
Bonsoir Papy, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas croisé sur un topic  :coucou:
Pour la question, merci de l'avoir posée, euh... (je me lance en politique, ne jamais dire que l'on ne sait pas :ptdr: )
Avis personnel, sans aucune base réelle pour confirmer:
Il est possible que comme on va solliciter intensément la batterie, VW a peut-être prévu de bloquer les consommations inutiles pendant que le moteur ne tourne pas  :quoi:
Du genre, Hé tu as vu la gonzesse, je la traque à l'arrêt avec les rétros électriques et quand elle arrive à ma hauteur, je descend la vitre pour lui faire une proposition alléchante.  :ptdr:
Si quelqun a une BM, faites-moi le plaisir d'essayer et de faire un retour sur ce topic  :coucou:
« Réponse #506 le: 08/02/12 »
le siège éjectable de papy  aussi  :ptdr: :dejadehors:
« Réponse #507 le: 08/02/12 »
 :non: :nonnonnon: il reste actif  :ptdr:
Le siège éjectable c'est de la pyrotechnie, pas de l'électricité  :siffle:
« Réponse #508 le: 08/02/12 »
il faut bien un étincelle  :quoi:
ou alors c'est comme  un révolver
« Modifié: 08/02/12 par jean »
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #509 le: 08/02/12 »
C' est peut être à air comprimé ? :cafe:
