Auteur Sujet: Grincements et rossignols plein l'habitacle!!!!  (Lu 223001 fois)
« Réponse #270 le: 08/12/13 »
(Mon dieu, mon Dieu, quelle orthographe...)
« Réponse #271 le: 08/12/13 »
 Un petit effort sur l'orthographe serait effectivement bienvenu merci
Hors ligne seb7695
« Réponse #272 le: 08/19/13 »
a part les critques d'orthographes, il y a personne a qui c'est arrivée.
« Réponse #273 le: 08/19/13 »
Nonh. Pourkoua ?
De mon cotai, okin graisileman de constater.
Hors ligne carat2011
« Réponse #274 le: 08/20/13 »
Si je ne dis pas de bêtise, il me semble qu'un membre avait un bruit similaire au tien dont la source a été localisée au niveau du bouton multifonctions du volant.
Hors ligne seb7695
« Réponse #275 le: 08/20/13 »
je vois que tu as beaucoup d'humour et beaucoup de temps a passer à dire des conneries sur les forums au lieu d'aider les autres. si l'orthographe a de l'importance pour toi t'en mieux pour toi.
Le bruit viens bien du tableau de bord et non du volant. Elle doit passer au controle technique la semaine prochaine je verrai pour trouver le bruit quand elle sera sur le banc de test des suspentions. merci
« Modifié: 08/21/13 par seb7695 »
« Réponse #276 le: 08/21/13 »
Des conneries ? Je ne crois pas, non.  :gratte: Pour les aides apportées, je te laisse parcourir mes posts. De l'humour, de la bonne humeur et des échanges techniques, oui, assurément et c'est le lot de pas mal de contributeurs du forum, ici.
 :boire: :copain:
On ne s'est jamais croisés sur les forums sur lesquels je suis actif. Tu me connais assez peu, mon ami, mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas.  ;)
Au plaisir de te lire et bonne chance pour ta résolution du bruit.
« Réponse #277 le: 08/28/13 »
Il y a un sifflement audible à partir de 80km/h. Après quelques vérifications, j'ai localisé l'origine du sifflement. J'ai rabattu à la volée mon rétro et fini le sifflement ! Maintenant il faudrait que je fasse quelques essais avec un morceau d'adhésif en différents endroits, en le changeant à chaque fois d'endroit jusqu'à affiner l'endroit d'où vient ce bruit aérodynamique.
Je suis aussi preneur des suggestions.
Hors ligne seb7695
« Réponse #278 le: 09/03/13 »
« Réponse #279 le: 09/04/13 »
C'est embêtant, ces bruits. J'ai eu un bruit similaire, et cela venait du bloc compteurs.
En appuyant dessus (sur cerclage chromé) , plus de bruit, le bloc a été enveloppé de feutrine mais le bruit n'a jamais disparu totalement .
Le pare soleil peut grincer aussi, mais tu as localisé le bruit plus bas?
« Réponse #280 le: 09/04/13 »
Le bruit disparait-il sur une revetement de chaussée tout neuf bien lisse ?
Ton bruit pourrait aussi être une agrafe en métal qui vibre
Hors ligne seb7695
« Réponse #281 le: 09/08/13 »
oui c'est exactement ca, quand c'est bien lisse il y a plus rien ca apparait sur les routes en gravier ou degardée mais pas de bruit quand c'est des grosses secousses. POur moi le bruit se situe vers le montant du parbrise mais j'en suis pas sur. Ww ma mit de l'isolant au niveau du compteur mais c'est pas mieux du tout. Tu as peu etre raison Master prenuim mais ou sont elles ?
en tout merci pour m'aider a trouver la solution car ww veux me changer le compteur et je suis sur que ca viens pas de la et comme il y en a pour 600€ j'aurais depensé ca pour rien si le bruit est toujours la.
« Réponse #282 le: 09/08/13 »
Tu as des agrafes un peu partout sous chaque plastique :
Les montants le long du pare-brise ce sont des attaches plastiques + 1 en métal, sous les plastiques le long des portes tu as ces fameuses agrafes en métal qui peuvent vibrer, seule solution dans ce cas, l'enlever entièrement et remetre les agrafes.
Regarde aussi si c'est pas au niveau de la boite à fusible qu'une vis bougerait, ou la pince pour extraire les fusibles (en plastique mais bon on sait jamais).
Autre piste, regarde si le bruit ne vient pas de la zone du plafonnier, tu peux appuyer fort dessus pour tester ;).
Hors ligne barney
  • haut rhin
« Réponse #283 le: 09/08/13 »
Oui, desfois il suffit de démonter et remonter la piece qui fait du bruit , j'ai l impression que les ouvriers de la chaine de production n'ont pas toujours le temps de bien les fixer, productivité et qualité....
Golf VI  highline TSI 122ch DSG7,DCC,deep black,palettes au volant,zenec nc 2011D
Hors ligne Gibon
  • CAEN
« Réponse #284 le: 09/12/13 »
Sur ma Golf, j'ai pu éliminé des vibrations qui provenaient de la boîte à air à bas régime de 1200 à 1500tr/min, du moins de la première boîte d'entrée d'air. J'ai entouré le tour de la partie basse qui était en contact avec la partie haute, avec du joint noir en mousse collante.
Maintenant, il va falloir éliminer les bruits parasites provenant des montants des portières. Cela me rappelle les bruits de ma golf 4.
