Petites Annonces ICI
Bonjour a tous , j'aimerais savoir si il est possible de désactiver la fonction start & stop avec la vag com car je l'utilise de toute facon jamais et ca m'éviterais de le désactiver manuelement a chaque démarage de la voiture ??
CM09 B17 b7 License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM)(LED Light)
Je voulais savoir si quelqu'un avait la solution à mon problème(Enfin, le notre car on est minimum 2 dans ce cas)Afin de réaliser le balayage des aiguilles au démarrage sur Golf 6.()
Citation de: GGTI le 09/02/12Je voulais savoir si quelqu'un avait la solution à mon problème(Enfin, le notre car on est minimum 2 dans ce cas)Afin de réaliser le balayage des aiguilles au démarrage sur Golf 6.()Vous êtes effectivement minimum 2, moi je dirais 2000 sur ce forum http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg148066#msg148066En gros c'est presque impossible et si tu lis les post et fais une recherche ce n'est pas VCDS en cause mais la version des instruments de bord.Essaie la fonction recherche avec: "balayage aiguilles" ou "staging" ou "mise en scène" http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg145230#msg145230http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2626.msg62690#msg62690
